illuminazione Anabbaglianti / abbaglianti LED
Buonasera, ad oggi, dopo ben quasi 6 anni dall'acqusto di una coppia di lampadine LED Safego su Amazon che non ci sono più, una di esse mi ha abbandonato, costringendomi a cercare una degna coppia sostitutiva. Qualcuno ha da consigliarne??? Ho Fari Lenticolari con attacco HB3 9005. Ho provato già 2 paia di led comprati su Amazon ma l'attacco non torna, le alette sono più larghe. Tra non molto mi arriverà il terzo paio di prova. HELP
D-Lumina Lampadina 9005 HB3 LED Canbus 160W 30000LM,Chip CPS 6500K 500% Brillante,Funziona Sia Per Con Lenticolari Che Senza Lenticolari,Raffreddamento con Tubo di Rame Spesso,LED Lampada Luci,2 pezzi
LED
Prendi queste su amazon a 49,99€ sono ottime,sulla mia rio vanno alla grande,molto meglio delle safego che ho provato in passato.
il top... care ,ma credimi ne vale la pena
LED
Sono state le seconde che ho provato. Purtroppo l'attacco non era il suo, alette più grosse, senza considerare che per avvitare sul portalampada lo fai in senso orario e la testa della lampadina si svita allo stesso modo. Incompatibile. Mi serve una lampadina unica, senza che si divida.
Vedi l'allegato 34149
Un link? Grazie
no le ho prese da un elettrauto e sinceramente non so se so trovano in rete
Io presi queste sulla Stonic (che credo abbia le stesse componentistiche della Rio). Nessun problema.
Sul discorso CANBUS è propria la ns macchina a non avere questo sistema di controllo quindi con le lampade puoi andare tranquillo.
Oggi sono scontate del -20%
€34,39€ (17,20€17,20€ / unità)
Hanno di bello che sono veramente compatte e stanno nel faro senza alcun problema. La ventolina non fa minimamente rumore. Ottima illuminazione.
A luce come ti trovi? 5000 lumen a lampadina mi sembrano pochi..
Non ho fatto alcuna misurazione ma posso dirti che dopo averle messe è stato come passare dal giorno alla notte (o meglio dalla notte al giorno) rispetto alle alogene presenti di fabbrica. E' passato un po' di tempo ma credo di ricordare che mi orientai su quel prodotto anche per evitare intensità luminose troppo alte che potessero dare fastidio agli altri mentre si gira (oltre ad essere teoricamente più sgamabili dalle F. dell'O.) e che non riscaldassero troppo le plastiche del faro (sempre in teoria più luce = più calore). Io mi trovo benissimo: anzi le volte che uso la 208 con le sue alogene "bianco caldo" credo di avere i fanali spenti tanto fanno meno luce.
Anche il prezzo contenuto incise nella scelta. All'epoca le paghi sulla 50 di euro la coppia.
@Lamberto_1975 hai preso proprio le 9005/HB3?
Io ho ancora le sue gialline di serie, vedo bene, ma dopo più di 5 anni credo abbiano perso.
Sto pensando di cambiarle anche io!!! E' facile sostituirle? Fai da me??:)
LED
Ma hai faro a parabola o Lenticolare? Io non sono riuscito a montarle, credo siano le stesse che ho provato io.
    143,3 KB · Visite: 117
Si ti confermo di aver preso le 9005/HB3.
Montarle è stato abbastanza semplice: unico impiccio una delle due lampadine originali era un po' dura da svitare (anche per via dello spazio un po' stretto fanale e il resto del vano motore) per cui scelto di mettere del WD40 (giusto qualche goccia) lungo il bordo della lampada (un po' alla cieca perchè non è che si riesca proprio a vederci benissimo... uno specchietto credo possa servire giusto per capire meglio dove intervenire). Ci ho messo dieci minuti di orologio compreso il tempo per verificare che funzionasse bene il collegamento elettrico prima di mettere le nuove nella loro sede finale (non volevo montare il tutto e poi accorgermi che le lampade non andavano...).
Ottimo!!
Procedo all'acquisto e ci provo!! Il WD40 ce l'ho, potrei averne bisogno e ho pure la mano piccola!!:D
Grazie!!
Ennesimo paio che non entra, ho provato a fare delle foto e sembra che gli attacchi entrino o tornino in sede, ma non entra proprio (la lampada va spinta leggermente in dentro) come se fosse troppo larga. E infatti frega. Le Safego entravano senza tutti questi sbattimenti di co*****i e le alette erano minuscole in confronto.
Questi sono i segni che riporta la lampada nuova provando a montarla e credo proprio sia questo il motivo.
Rimane il fatto che non gira, in nessun modo.
    111,9 KB · Visite: 107
    78,3 KB · Visite: 105
    64,9 KB · Visite: 106
    66,4 KB · Visite: 108
    75,1 KB · Visite: 118
Ottimo!!
Grazie!!
Vedrai che ci riuscirai sei bravissima ! Secondo me la tua cara Stonic alla fine ti ringrazierà ? con quel fascio di luce più chiara e bianca si illuminerà di immenso ?????? .
