Io non ho capito questa cosa delle "Generazioni" delle Niro... prima della Restyling 2020 non erano tutte uguali?
La mia è di Luglio 2017... di che generazione sarebbe?
Tutte le Niro son Gen5 dalla prima del 2016/17 a quelle del 2020
  • Mi piace
Reazioni: Ico
Aggiornamento eseguito.
qualche dettaglio grafico cambiato ora mi sembra più carino con i loghi delle radio e altre cose
Nelle info sistema è indicato anche "MODEL" che prima non c'era.
Vero, sono cambiati diversi dettagli, cosi a mia impressione oltre che più carico anche più semplice, soprattutto la schermata di navigazione , ora è a schede la parte delle impostazioni e destinazioni
Li ho chiamati e ho rimandato la visita i officina a dopo la fine di questo casino mondiale.
Aggiornato anch'io!
Per adesso ho notato qualche novità sul navigatore, le destinazioni preferite sono caricate nella schermata principale e quindi più immediatamente raggiungibili, l'indicatore di velocità indica più chiaramente il superamento della stessa in prossimità degli autovelox e in generale il menù è più diretto.
Curiosa l'indicazione di quando è stato fatto l'aggiornamento che però potrebbe giocarci contro...
:rolleyes: quell'indicazione della data dell'aggiornamento non sarà casuale, credo che se non è stato fatto in una officina faranno delle questioni in caso di guasto al sistema
beh, almeno l'indicazione del limite di velocità è uguale a quello che avevo sul TomTom Go 20 anni fa... ;)
Ciao! Qualcuno riuscirebbe a fare una guida passo passo su come installare aggiornamento in maniera autonoma... Visto che in questi giorni non abbiamo di meglio da fare... ?
io vi consiglio di lasciar stare, si ho aggiornato anche io a settembre con l'auto nuova, ma ad oggi no per due motivi
il 1° la data che mi puzza e potrebbero far storie
il 2° ma principale è che in caso di rogne vi tenete lauto così fino ad aprile dato che non potete andare dal meccanico, e andarci perchè non funziona il nav non è un grave motivo
sono perfettamente d' accordo sul punto 2 e inoltre sarebbe un intervento non in garanzia.
per quanto riguarda il punto 1 invece penso che qualsiasi officina che risparmia quei 25-30 minuti per fare tutto ne sarebbe ben contenta.
ti fanno storie forse se vai con il sistema rotto ma li paghi e quindi non più di tanto.
io l'ho appena fatto sulla mia sportage ed è andato tutto perfettamente, basta seguire le istruzioni e non fare i professoroni che decidono scorciatoie o modifiche.... ma la mia a luglio perde la garanzia al navi, chi ha ancora molto dei 3 anni di garanzia, posso capire non si fidi
Ho scaricato solo le mappe ma mi dice che non sono compatibili con la versione software installato.
Ho seguito il link di torrent, preferisco non aggiornare il software.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Le nuove mappe non sono compatibili con software vecchio.
  • Mi piace
Reazioni: Big
Se va in brick a causa di un aggiornamento eseguito in assistenza autorizzata credo si possa pretendere il ripristino senza dover spendere soldi.
Come già scritto sopra, le nuove mappe non sono compatibili con il sw/fw attuale, quindi per assolvere l'impegno dell'aggiornamento mappe per 7 anni sono costretti ad aggiornare anche il resto. Se capitano dei problemi non è colpa del proprietario.
  • Mi piace
Reazioni: Big
