mi hanno mandato un sms, ho chiamato e devo portarla lunedi 16/02, mi hanno detto che servono un paio d'ore per resettare la centralina e rimapparlaWow... questa é nuovissima.
Tramite raccomandata o si tratta di una telefonata ufficiosa dalla concessionaria?
Perché gli aggiornamenti del software della centralina sono all'ordine del giorno e li effettuano solitamente in occasione dei tagliandi,un richiamo é tutt'altra cosa....
nella mia ho il clima maualesi fai caso se prima di portarla ti esce l'aria del condizionatore ai piedi, e dopo l'aggiornamento prova se questa non esce più e mi fai sapere... ovviamene avendo il clima digitale...
lo speroSara' mica per il problema del gasolio nell'olio , cosa abbastanza comune mi sembra....
si ho inserito il n° di telaio ma niente, non risulta nulla........Ma hai provato ad inserire il telaio nel sito? Cosa ti dice?
Di solito quando si richiedono gli aggiornamenti,non dico che in assistenza scappano.... quasi..naturalmente scherzavo
Tornando seri, non é che per caso in passato sei già andato da loro per problemi al DPF? Magari in quell'occasione hanno aperto una segnalazione a tuo nome ed ora hanno ricevuto risposta(e quindi ti hanno contattato).
se l'aggiornamento è simile a quello del 1.4 che è stato fatto con il pre restyling oltre ad ever migliorato il dpf meno insistente, dovrebbe essere migliorata la risposta del turbo. Nel mio caso mi avevano fatto 2 o 3 aggiornamenti uno inerente al dpf e turbo, l'altro per il climatizzatore e impianto audio. Se recuperi il codice dell'aggiornamento si può verificare facilmente che cosa è stato migliorato, può essere molto utile a chi ha il 1.1 che magari non sanno che esista un aggiornamento. Io infatti l'ho scoperto quì sul forum che c'era ma nessuna comunicazione arrivata da Kia.La KIA conprorpia lettera datata 3.11.2015 mi ha inviato una lettera dove mi invitava a recarmi presso un qualsiasi concesionario KIA abilitato, per aggiornare la centralina per il miglioramento della logica di rigenerazione del DPF.
In data 19.12.2015 mi sono recato a Bologna presso GOLDEN CAR (previo appuntamento) per aggiornare la centralina della mia KIA RIO 1.1 CRD.
Quando ho ritirato l'autovettura, fi da subito ho notato un miglioramento della vettura con spunti che prima non avevo.
Qualcuno di Voi ha notato la stessa cosa ? E poi, qualcuno è a conoscenza se oltre al "miglioramento del DPF" è stato aggiornato qualcos'altro ?
Grazie e Buona Serata
Stefano
Grazie per la gentile risposta. Ma il codice di aggiornamento dove posso recuperarlo ?se l'aggiornamento è simile a quello del 1.4 che è stato fatto con il pre restyling oltre ad ever migliorato il dpf meno insistente, dovrebbe essere migliorata la risposta del turbo. Nel mio caso mi avevano fatto 2 o 3 aggiornamenti uno inerente al dpf e turbo, l'altro per il climatizzatore e impianto audio. Se recuperi il codice dell'aggiornamento si può verificare facilmente che cosa è stato migliorato, può essere molto utile a chi ha il 1.1 che magari non sanno che esista un aggiornamento. Io infatti l'ho scoperto quì sul forum che c'era ma nessuna comunicazione arrivata da Kia.
Naturalmente le 2015 hanno già le migliorie del casoForse riguarda solo le prerestyling...
