1.1 o 1.4 crdi e quali sono pregi e difetti della rio?
Scusate mi spiegate la questione della rigenerazione???
Si accende qlc spia ?
no te ne accorgi solo perche' aumenta il consumo istantaneo e per essere certo vai qualche secondo in cut-off e vedi se ti da' 0.0 come di norma oppure un valore sopra 1
Vi è mai capitato di spegnere il motore mentre rigenera?
Non ho avuto problemi ma devo ammettere che sto badando un po' troppo a questo argomento ultimamente ed ho il terrore di spegnere l'auto mentre rigenera perché non me ne accorgo oppure ho fretta...
Non ho capito. ...che vuol dire vai in Cut off? ?
Io personalmente non ho mai avuto problemi con dpf, ma ritornando al discorso se ci devi trainare meglio il 1.4, il 1.1 sopra i 3000giri perde un po di coppia mentre il 1.4 tira lineare fino ai 4500(limitatore). I miei consumi ed ho il 1.4 in extraurbano sono di 4,9l/100km di media e 2,8-3,0l/100km gli istantanei secondo il cdb.In urbano: 5,5l/100km di media. Ci sono 15cv di differenza ma il 1.4 è più indicato al traino solo perchè c'è solo quello come motore più potente ma comunque che un po di fatica la farà con un rimorchio
Se sei in marcia e rilasci l'acceleratore facendo andare l'auto per inerzia, oppure sei in discesa (con marcia inserita) e ti fai tirare dalla gravita', il cdb segna 0.0
http://www.autopareri.com/forum/tec...tanza-della-scalata-e-del-freno-motore-2.html
Se noti che il consumo istantaneo e' alto per fare la prova del nove vai qualche secondo in cut-off, se possibile, ovviamente se stai scalando un monte non puoi, e vedi se segna il solito 0.0 o di piu'
Concordo, ma non mi pare che l'autore del thread debba trainare
Pardon ho fatto una gaffe:eek::oops:
