GUIDA: Sensori di parcheggio anteriori come gestirli
Qualcuno si incasina la vita con i sensori di parcheggio, visto che la Sportage (non so quali altri modelli) present aun pulsante di attivazione e disattivazione dei sensori di parcheggio.
Prendendo di base quanto scritto nel manuale del conducente dalle pagina 4-107 alla pagina 4-111 vediamo di capire il funzionamento di questo dispositivo
L'indicatore del pulsante sistema di
assistenza parcheggio si accende
automaticamente e il sistema di
assistenza parcheggio si attiva quando
viene inserita la retromarcia. Si spegne
automaticamente quando si
raggiungono i 30 km/h (con SPAS in
dotazione).
Significa che ogni volta che facciamo una retro, lui prevede che ci sia una ripartenza con utilità dei sensori anteriori, per cui li attiva automaticamente, per poi spegnerli automaticamente quando si raggiungono i 30 km/h procedendo in avanti.
Il sistema si attiva quando viene
premuto il relativo pulsante con il
commutatore di accensione in
posizione ON.
Significa che se la manovra inizia innestando la prima, andranno attivati manualmente dal pulsante i sensori anteriori, che resteranno attivi per tutta la manovra fino a quando non si raggiungeranno i 30km/h procedendo in avanti.
UPDATE 15/11/18 ore 9:48
@armando65 ha fatto dei test con la sua sporty e ci fornisce i risultati:
...dopo molte simulazioni(passaggio di pedoni davanti alla Sporty, avvicinamento ad ostacoli a bassa velocità,) penso che il funzionamento sia solo quello "semplice" già discusso in precedenza (attivazione manuale con tasto oppure automatica dopo aver inserito la retro con un margine di temporizzazione dato dalla velocità 30 km /h superati si disattivano Quello che ho notato però è che se si attivano manualmente con una pressione prolungata del tasto, e poi si spegne la Sporty, al mattino dopo sono ancora inseriti (funzionalità che non ho capito se voluta o un bag nella programmazione ) Altra cosa ma questo lo avrete notato anche voi se spegnete e riaccendete la Sporty velocemente lì ritrovate attivi, se invece passa un lasso di tempo (che non ho cronometrato) li ritrovate disattivati...
Per utilità ripropongo di seguito la tabella di sensibilità ed avvertimento dei sensori anteriori e posteriori
5.953
