Icona risorsa
Guida per la creazione di file per POI personali 2018-06-16
ssquadro
6 Aprile 2018
Optima
Spritmonitor
Spritmonitor.de
ssquadro ha inserito una nuova risorsa:
Guida per la creazione di file per POI personali - come creare ed importare file di POI personali nel Navigatore
Poiché per il mini raduno di Pescantina ho trovato persone interessate al sistema che avevo utilizzato per creare ed inserire dei POI personali da utilizzare nella pianificazione di un percorso, ho pensato di creare questa breve guida. Spero che possa esservi utile. per qualsiasi chiarimento sono sempre a vostra disposizione.
In questa guida analizzeremo sia la struttura del file per i POI personalizzati, sia come importarli ed utilizzarli nella pianificazione di un percorso.
Prima di...
Leggi tutta la guida
ciao, se prendo le coordinate da google maps
ES:
41°59'12.4"N 12°24'09.5"E
41.986779, 12.402633
nel file kml dovrei scrivere
<Placemark>
<name>PIPPO</name>
<Point>
<coordinates>41.986779,12.402633,0</coordinates>
</Point>
</Placemark>
giusto? ho capito bene?
grazie dell'aiuto
come lo hai scritto, hai invertito longitudine e latitudine e se il risultato ti da altri decimali, devi metterne 8 dopo il punto, arrotondando l'ultima cifra: <coordinates>12.40263389,41.9867778,0</coordinates><coordinates>12.40263389,41.98677778,0</coordinates> (questo è corretto)comunque, se il numero di decimali è inferiore ad 8, non crea problemi. dipende dalla precisione che vuoi ottenere...
Bene, ora ricontrollo e modifico il tutto. Grazie mille
poi mi racconti come è andata a fine procedura... :)
unica cosa che mi chiedo... io copio le coordinate da google maps ed hanno almeno 2 decimali in meno di quelli inseriti da te... questo comporterà di essere indirizzato alla via adiacente o addirittura in altra zona?
come potrei trovare coordinate precisissime? hai un sito migliore?
io ho provato ad utilizzare il sito da te linkato nella guida ma mica ho capito come cavolo trovare il luogo di mio interesse e di conseguenza le coordinate
credo che l'errore sia di pochi metri. se fai tu il calcolo, in base alle coordinate in formato gradi, minuti, secondi, vanno bene i decimali che trovi.
puoi provare il sito che ho utilizzato io: https://www.gpsies.com
Invertite latitudine e longitudine, aggiunto 0 per altitudine
Ora van benissimo e trova esattamente i luoghi inseriti anche se con soli 6 decimali
Per il calcolo a mano ho problemi io oppure manca qualcosa nella formula
Coordinata=((gradi+minuti)/60)+(secondi/3600)
41°59'12.4"N
((41+59)/60)+(12.4/3600)=1,666666666666667
Non torna
no, infetti è 41 + (59/60)+ (12.4/3600)=41,98677777777778 che arrotondi a 41,98677778
Aggiornamento.
Sbagliavo io a calcolare... Facevo la frazione della somma di gradi e minuti.
Mea culpa
La formula va cosi calcolata
Coordinata=(gradi+(minuti/60))+(secondi/3600)
su questo mi sposto con il mouse (anche zoomando) fino a raggiungere il punto voluto e creo un viewpoint
... se io volessi convertire i file .csv che ho su poigps.com... come faccio??? (esempio doc in allegato)
Cioè io coi TomTom/Garmin so come fare, ma qui non c'ho capito molto... anche usando "http://www.convertcsv.com/csv-to-kml.htm" non ho capito se il risultato va bene o no :confused:
  • KIA_AUTOVELOX.zip
    277,4 KB · Visite: 458
allora... dal tuo csv ho preso questo come esempio: 7.27361,44.48491,Autovelox Fisso@50 quindi lo devi convertire in:
<Placemark>
<name>Autovelox Fisso@50</name>
<Point><coordinates>7.27361,44.48491,0</coordinates></Point>
</Placemark>
nota che dopo le coordinate, c'è ,0 che è l'altitudine
