GPL Sportage GPL strattona
Fab06
26 Novembre 2022
AQ
Buonasera a tutti, sono nuovo del forum ma volevo parlare del problema della mia Sportage GPL. Ha 172000 km, ultimamente la macchina in accelerazione strappona verso i 2500 giri e un paio di volte ha cominciato a lampeggiare la spia motore. Sono andato dal meccanico e tutte e due le volte ha dato come errore mancata accensione intermittente al terzo cilindro. Cambiato bobine e candele ma il problema persiste. Da dire che a benzina non lo fa o quantomeno non è percettibile. In BRC mi hanno fatto un aggiornamento ma senza alcun esito. Qualcuno ha avuto e magari risolto un problema simile. Grazie anticipatamente
ma un controllo agli iniettori del GPL non lo hanno fatto? se a benzina va bene, potrebbero essere quelli...
La mia è del 2015 e gli iniettori sono gli stessi per GPL e benzina
Allora due cose ti posso consigliare, sostituire il filtro GPL e aggiungere al serbatoio un buon additivo per pulire tutto l'impianto di alimentazione,vedi se ti migliora
Faccio anche questo tentativo. Altri ho letto che hanno risolto con un aggiornamento.....
C'è stato un problema simile.. è un link di ricerca.. troverai tutti i messaggi di Ecocar "mancata accensione terzo cilindro" e come ha risolto grazie al figlio
Prova questo, scorri fino ad Ecocar..
Benvenuto
Concordo......effettivamente è assurdo programmare il cambio filtri gpl .di carico a 80.000 Km ed quello FSU a 60.000 Km , ma questi (BRC) con che criterio , l'avranno stabilito, visto anche tutte le problematiche che stanno avendo i possessori Sportage Ecogpl+ Serie III ??? io appena ,'ho ritirato l'auto (usata) 1 mese fa, tempo 5 giorni di possesso, gli ho fatto cambiare tutti e due i filtri ed aggiunto additivo al serbatoio benzina per pulizia iniettori....!!! anche sè aveva 58.000 km la macchina...!!! per i prossimi giri, me li cambio io, quando voglio, come sè fosse un gassoso anche sè l'impianto è un LDI.
Salve anch'io ho una Kia GPL da pochissimi giorni presa di seconda mano... Anche a me spiavarria motore però a GPL cammina solo che quando aumenti i giri del motore si sente che non va bene all'accensione specialmente a prima mattina non parte se poi durante la giornata provo a pochi distacchi per ora ancora si accende l'unica soluzione che ho trovato è poco prima di fermarmi sotto casa andare qualche chilometro a benzina e spegnere la macchina e la mattina dopo accendere la GPL e solo in marcia con mutarla.... Ho proposto all'assistenza di chiamare il filtro della pompa ad alta pressione oltre questo accorgimento cosa potrei vedere so che devo controllare gli iniettori... Ma volevo sapere se c'era un altri filtri da cambiare o vedere non voglio buttare soldi alcuni mi hanno proposto di cambiare impianto però c'è il problema dell'omologazione e sono solo tutte rogne
Quanti Kilometri ha la tua di auto ...???
Nè ha fatti di Kilometri....!!! dovresti chiedere al vecchio proprietario o al concessionario dove l'hai presa, sè ha fatto tutti i tagliandi regolari, cambiato i filtri gpl , ma soprattutto aver controllato il gioco valvole del motore...!!! poi per cambiare impianto gpl , tienici informato sè riesci a farlo...!!!
Ciao a tutti Ho una kia Sportage con impianto gpl della BRC sempre andata benissimo mai un problema, un mese fa cambiato bombolone gas ho fatto 2 pieni di gas e tutto filava liscio, dopo avere fatto il 3 pieno di gas i 4 led verdi del gas hanno iniziato a lampeggiare, chiamato chi mi ha montato bombolone e mi ha detto se non ti da problemi finisci il gas e rifai il pieno se i led lampeggiano ancora me la porti che gli do un occhiata, perfetto finisce il gas dopo 450 km vado a fare rifornimento di gas al distributore, l addetto mette la pistola e il gas non entra piu come se fosse gia pieno, richiamo l officina mi ha detto portami l auto che gli do un controllo, portata ha verificato con il tester se quando spengo l auto la valvola che apre il condotto per fare gas si apre, ok si apre rivado al distributore e niente non entra piu gas nel serbatoio e i led rimangono sempre lampeggianti tutti e 4 e non riesce a capire cosa possa essere, nei prox giorni devo lasciare l auto cosi vede cosa puo essere altrimenti ha detto che dovra venire un tecnico della BRC a qualcuno di voi e gia successo questa cosa?
Un blocco totale (nel rifornimento) ancora non mi è successo...., per adesso sulla mia auto, ho solo notato che quando scatta la pistola (rifornimento gas) poi continua lentamente ad immettere ancora gas, fino a che non gli dico io di fermarsi (al distributore) mentre l'altro giorno, con 2 Led accesi ( avevo fatto 326 Km) mi è suonato il cicalino del passaggio a benzina...sono andato a far il pieno di gas (sono entrati solo 28.00 Litri) boooo ....!!! mistero del Mondo del Gas ...!!!
Ciao , alla fine hai risolto ed saputo del motivo dei 4 led lampeggianti e del gas che non entrava più nella bombola ?? grazie mille
Ciao poi come è finita la tua problematica, hai risolto.....??? grazie
