illuminazione Retroilluminazione pulsanti navi
Albascura88
5 Giugno 2016
AN
Ciao a tutti!
Sono un possessore di una kia rio 2016 con stereo e navigatore incorporato; l'altra sera ho preso la macchina e ho notato qualcosa di strano, come se mancasse qualcosa; oggi ho ripreso la macchina e finalmente ho collegato; i pulsanti che si trovano attorno al navigatore non sono più retroilluminati.
Al momento non ho presente se anche i pulsanti del condizionatore automatico ( se spento) sono normalmente retroilluminati (erano comunque spenti)
Idem per il pulsante dei finestrini (questo forse non l'ho proprio attenzionato)
Secondo voi cosa può essere? un difetto dello stereo oppure ad esempio un fusibile? cosa consigliate? qualora fosse lo stereo sarebbe un problema perchè la garanzia di quel componente è andata....
Grazie a chiunque risponderà!
Sicuramente dai prima un'occhiata ai fusibili, anche perché i tasti del clima e dei vetri non c'entrano nulla con la radio... se poi, si tratta di quest'ultima... ahimè, devi mettere mano al portafogli...
Grazie @ssquadro per la risposta.
Oggi riprendendo l'auto ho notato che non sono più illuminati nemmeno i pulsanti del clima automatico ne quelli degli alzacristalli.
Credo e spero sia solo una questione di fusibili.
Ad aprile ho il secondo tagliando e quello sarà il primo momento utile per farla vedere.
Sono collegati insieme al accensione fari ....
Beh, puoi guardarli anche fu, aprire il pannello dei fusibili non fa decadere la garanzia e non devi aspettare due mesi...
Si sono d'accordo con ssquadro io la porterei a farla controllare in officina . ;)
Non puoi capire quanto sono impedito per queste cose!! Non so proprio dove mettere le mani ?. Se non ci sono problemi di garanzia potrei provare da un elettrauto allora...
Comunque grazie a tutti!
Ciao a tutti! Svelato l'arcano! Premetto, sono 2 3 sere che posteggio l'auto in una autorimessa.
Oggi mi sono accorto che i fari, che normalmente ho impostato come automatico, era nella posizione 0.
Rimettendo i fari in qualsiasi posizione non 0 la retroilluminazione riparte! Il signore che poi sposta l auto sicuramente avrà totalmente spento i fari.
Nel dettaglio aggiungo che quando i fari sono impostati su 0 l illuminazione del tachimetro etc è molto più luminosa.
Giusto per curiosità è una cosa che capita solo a me, o c è qualche motivazione sotto?
Grazie a tutti.
Credo che dipenda se hai impostato l'illuminazione degli strumenti più bassa... in caso di fari spenti torna automaticamente al massimo, per poi portarsi sul valore impostato quando accendi i fari... questo lo fa sia manualmente che con le luci impostate su automatico...
È normale semplicemente se hai i fari spenti la retroilluminazione non c’è perché si presume sia giorno avendo i fari spenti. Idem il cruscotto, con i fari spenti è più luminoso per fartelo vedere meglio di giorno
Salvo che tu non abbia impostato l'illuminazione del cruscotto al max. In quel caso fari accesi o spenti non cambia nulla..... Comunque Bene è che tu abbia risolto.....
