Problema avviamento kia picanto
Peppe05
17 Ottobre 2024
NA
[altro]
Ciao buonasera a tutti ho un problema su una kia picanto anno 2019 la macchina non parte con chiave originale non esce nemmeno la spia della chiave gira motorino facendo diagnosi la chiave risulta in memoria ma no lo stato chiave c’è qualcuno che può aiutarmi grazie anticipatamente!!
la macchina non parte con chiave originale...non esce nemmeno la spia della chiave...la chiave risulta in memoria ...ma no lo stato chiave
Il mio prof delle superiori avrebbe detto ''idee poche ma confuse''
Io invece di idee te ne lancio non una ma ben tre:
1) usa la chiave di riserva
2) cambia la batteria nella chiave
3) controlla che la batteria 12V dell'auto sia efficiente, e coi morsetti ben stretti
Benvenuto fra noi Peppe05
Benvenuto tra noi nel club :driving: :ciao: facci sapere se sei riuscito alla fine a risolvere.
Purtroppo no batteria buona controllato tensione chiave di riserva stesso problema la chiave inoltre è funzionante quindi è andata in protezione
Inoltre chiave con lama quindi la batteria è per il radiocomando quindi non c’entra essendo che il problema è sull’ avviamento
