a) sotto il seggiolino, per la protezione del sedile dall'usura e per tenerlo piu' pulito, uso da anni questo tipo:
Quando la prole era piu' piccola e col seggiolino non rivolto verso il senso di marcia, ne usavo la versione che copre l'intero sedile.
b) sul sedile anteriore per qualche anno abbiamo usato questo tipo. Non tanto per protezione pero', tanto non ci arrivano con i piedi, piu' per avere (e lasciare) a portata di mano qualcosina
c) quando sono diventati piu' grandi, il problema si e' spostato sulla parte inferiore del sedile anteriore e sulle inevitabili zampate. Sulla EV6, si tratta praticamente della tasca del sedile.
Ho messo questo tipo di protezione (non questa scheda specifica) perche' si riesce ad attaccare alla tasca del sedile della EV6 e staccare in pochi secondi
Se invece il problema e' che sporcano tra seggiolini e via dicendo (cibo? Bevande??) allora forse devi comprare uno di questi coprisedili posteriori universali, possibilmente impermeabili. Non ne ho mai avuto bisogno e non conosco modelli o marche specifiche specifici ma non mi e' mai capitato di vederne fatti su misura per modelli di macchine. Spesso sono commercializzati come prodotti per chi ha cani al seguito.
Aggiunta: si, come dice Pisia senno' tappezziere e tutto su misura.
