Galad
- 27 Maggio 2021
- Roma
- Cee'd
Ciao ragazzi! La mia Kia Cee'd 1,6 CRDI (2013) purtroppo è stata ferma per diversi mesi (da novembre ad aprile, poi da aprile di nuovo fino a pochi giorni fa), oltre alla batteria che si era scaricata però non avevo avvertito nessun altro problema ad aprile, quando ho cercato di muoverla. Una volta ricaricata la batteria è partita senza problemi. Ci ho messo qualche decina di chilometri per tenerla in allenamento, niente fuori dall'ordinario.
Invece pochi giorni fa c'ho riprovato, ma niente: il motorino d'avviamento girava forte, però il motore non prendeva. Ho provato per diversi minuti, e stavo per rinunciarci quando invece è partito. Ho aspettato circa 5 minuti per riscaldarla, poi guidato tranquillamente in città una mezzoretta per assicurarmi che non si siano problemi. Le prossime volte il motore partiva senza problemi.
Questo è stato domenica. Martedì mi è capitato che il motore praticamente si è fermato durante la guida, e lo stesso problema: il motorino d'avviamento girava, ma il motore non prendeva. Dopo circa un minuto, è ripartito senza problemi. Ieri sera stessa cosa, in un tragitto di 15 minuti mi è capitato un'altra volta. Stamattina invece sullo stesso tragitto di 15 minuti è successo 3-4 volte, e si è accesa anche la luce del guasto motore... Il motore va lisco, non tossisce, non strattona, pure la potenza sembra regolare... a parte il fatto che a volte si ferma, e ci mette 30-60 secondi prima che sia in grado di farla ripartire.
Sono un po' spaventato, perchè non ho mai avuto problemi con la mia Kia, il tagliando l'ho fatto regolarmente, sempre in officina della concessionaria, l'ultimo servizio periodico è stato effettuato l'anno scorso con cambio d'olio, cambio di filtri, ecc. Sicuramente non ci ho messo più di 5 mila km da allora.
Cosa può essere il problema? Dovrei partire per un lungo viaggio all'estero venerdì... può essere che il problema si risolvi in marcia, oppure dovrei recarmi in officina per evitare potenziali danni?
