guasto apertura portellone posteriore da elecomando
Snataliz
25 Gennaio 2016
FR
Premetto che non l'ho mai usato, ma da qualche tempo mi sono messo in testa di installare anche sulla Rio, (l'avevo gia da tempo sulla Seat Arona di mia miglie) le molle da mettere sui pisoncini per far aprire in automatico il portellone alla pressione prolungata sul telecomando del rispottivo tasto. Ma, sorpresa, provando tale operazione, lampeggiano le frecce ma la chiusura del portellone non scatta, cioè non si apre, O meglio, devo premere il pulsante manualmente per aprirlo, analogamente al modo in cui si sbloccano tutte le chiusure della macchina) A qualuno è già successo? in rete ho trovato un problema analogo con sportage. ( unica cosa da segnalare, ma non credo c'entri molto, è che il pulsante sotto la maniglia è stato sostituito per rottura della gomma di protezione. Ho provato con secondo telecomando e batterie nuove, ma stessa situazione.
