Sostituzione altoparlanti Kia Niro
Vorrei innanzitutto ringraziare @Max66 che, con la sua guida, mi ha incuriosito e mi ha fatto conoscere un prodotto che prima avevo sottovalutato; parlo degli altoparlanti della Hertz.
Iniziamo con lo smontaggio del rivestimento della portiera, del montante superiore ( dove c'è l'airbag) e del tweeter.
Svitare le due viti poste come in figura:
smontare il triangolino in plastica dietro lo specchietto esterno
Nel "punto d'ingresso" inserire un utensile in plastica e iniziare a sganciare il pannello
svitare l'altoparlante
eliminare tutto tranne il supporto e il connettore
inserire nel supporto il nuovo altoparlante e saldare i contatti al connettore ( occhio alla polarità)
Segue .........>>>
saldare i contatti al connettore prestando attenzione alla polarità
rimontare l'altoparlante con il filtro di crossover; i fili in alto vanno al tweeter
il tweeter io l'ho posizionato qui perchè la collocazione originale non mi piace molto e anche perchè sarebbe stato estremamente complicato far arrivare i fili
per evitare di porre in parallelo le impedenze dei due altoparlanti ( aumenterebbe la corrente in uscita dall'autoradio e non è una buona cosa....) bisogna necessariamente scollegare i tweeter originali.
Smontare il passante superiore con il solito attrezzo in plastica facendo attenzione alla parte superiore dove c'è una clips che, per essere estratta, deve essere chiusa; non so spiegarmi meglio ma dalle immagini forse si riesce a capire meglio
la posizione, ripeto, è in alto. sulla sinistra si vede il rivestimento del tetto.
a questo punto, bisogna sollevare la griglia del tweeter e tagliare uno dei due cavetti di collegamento
Fatto!
Rimontare il tutto e godersi le nuove sonorità della Niro.
Gli altoparlanti sono Hertz mod 165.3
    37,8 KB · Visite: 695
    52,4 KB · Visite: 697
    86,6 KB · Visite: 688
    72,8 KB · Visite: 704
    35,5 KB · Visite: 683
    134,3 KB · Visite: 821
    96,1 KB · Visite: 826
    212,1 KB · Visite: 684
giupi
3.669
5,00 stella(e) 2 valutazioni
Più risorse di giupi
ottima descrizione
