Eliminazione cigolio schienale
altro Eliminazione cigolio schienale
SAFETY FIRST: lavoriamo con la vettura in piano e freno di stazionamento innestato.
Per questo semplice lavoretto ci serviranno:
- Un paio di leggeri guanti monouso in vinile oppure nitrile (in effetti, non servono per proteggere le mani, ma per evitare di sporcare il rivestimento dello schienale ;)...)
- Un rotolo di nastro-carta adesivo
- Uno straccio asciutto e pulito
- Una bomboletta di lubrificante spray al silicone
Costo dei materiali di consumo: 6 (sei) Euro circa (avanzerà certamente del materiale che si potrà utilizzare in futuro).
Tempo necessario per l’intervento: 15 (quindici) minuti circa, salvo imprevisti.
Questa è la sequenza operazioni:
1. Facciamo avanzare il sedile anteriore interessato dal problema fino a fondo corsa.
2. Incliniamo lo schienale completamente in avanti per operare comodamente seduti sul divanetto posteriore.
3. La parte posteriore del rivestimento dello schienale è tenuta da tre listelli rigidi ad incastro, uno orizzontale in basso e due verticali ai lati, facilmente sganciabili con le dita (bastano un minimo di pazienza ed un po’ di attenzione)
4. A questo punto, è necessario liberare i quattro ganci - due a destra e due a sinistra - che tengono fissato il rivestimento posteriore ai due montanti della rete a molle. Sono poco visibili, bisogna usare (è il caso di dirlo :)) un po’ di tatto .
5. Solleviamo il lembo del rivestimento esterno. Sotto di esso troveremo un’ampia aletta nera semi-rigida: sfiliamo e solleviamo anche quest’ultima, fissandola temporaneamente in alto sullo schienale con un paio di tratti di nastro-carta, per poter lavorare agevolmente.
6. Ora il telaio delle molle è a vista. Al centro, c’è un elemento verticale cilindrico in materiale spugnoso, attraversato orizzontalmente dalle sottili molle, a loro volta agganciate ai due montanti laterali (si tratta, in effetti, di due fili d’acciaio, soltanto un po’ più spessi). Con il tempo e l’uso, questo tondino in sintetico tende a storcersi e spostarsi lateralmente. In questo caso, riallineiamolo al centro con le dita, è molto facile e rapido.
7. Spruzziamo piccole quantità di lubrificante sui due montanti laterali, verticalmente al centro e su tutti i punti di aggancio delle molle. Dove necessario, asciughiamo accuratamente con lo straccio l’eventuale eccesso di liquido.
8. Raddrizziamo lo schienale e sediamoci per accertarci che il fastidioso cigolio sia effettivamente scomparso.
9. Eseguiamo le operazioni in ordine inverso, partendo dal punto 5 in su.
Grazie per il Vostro tempo e la Vostra Attenzione. Buon lavoro,
:ciao:
2.402
5,00 stella(e) 5 valutazioni
C è sempre da imparare qualcosa! Ottimo.
Grazie Arbageppetto!
Eccellente guida, come sempre aggiungerei...
Ti ringrazio Volpe42!
Complimenti per la guida passo-passo. Molto chiara e dettagliata!
Grazie per averla letta JACKSUFF!
wow.... secondo me dovrebbero assumerti in kia per redigere i manuali utente e service
Ti ringrazio Patatoso!
Ottima guida
Grazie Virago2013!
