Cee'd Guida Installazione LED Abitacolo Senza Errori e con Dissolvenza
Ciao a tutti, condivido la mia esperienza nel cambiare le luci dell'abitacolo con lampadine LED CANBUS.
1) ACQUISTO:
Ho acquistato il seguente kit su ebay.
Le lampade sono con chip di nuova generazione SAMSUNG 2835 SMD (Surface-Mount-Device) e sono CANBUS, non danno errori e si spengono automaticamente con dissolvenza.
Costo € 16,82 più € 2,59 di spedizione.
Questo l'indirizzo: https://www.ebay.it/itm/282505666163
2) UNBOXING:
Arrivate in 10 gg solari.
Questo il contenuto:
3 lampade Festoon T10 da 31 mm;
5 lampade Festoon T10 da 28 mm (circa);
1 Attrezzo in plastica per smontare le plafoniere.
3) INSTALLAZIONE LEGGIMAPPA:
Staccare le due plafoniere trasparenti facendo leva dalla parte posteriore come da foto:
Cambiare le lampade, rimontare e...
il confronto parla da solo!!!
4) INSTALLAZIONE LUCE ABITACOLO (CENTRALE):
Fare leva nei due punti indicati nella foto esattamente tra la cornice grigia e la plafoniera trasparente:
5) INSTALLAZIONE LUCI DI TOILETTE (PARASOLE):
Fare leva dal lato del pulsante e staccare l'intero gruppo come da foto:
Fare ATTENZIONE a non toccare con la parte in metallo delle lampadine la parte indicata nel cerchio giallo, io l'ho fatto e mi è subito saltato un fusibile da 7,5A ;(
Col senno di poi, prima di mettervi al lavoro, vi consiglio di spostare su OFF il commutatore alloggiato nella scatola interna dei fusibili o meglio di staccare i cavi della batteria. Oppure di staccare i gruppi dai connettori.
Nel rimontare i gruppi, fate attenzione al verso, altrimenti si rischia che non si spengano automaticamente quando richuiudete il parasole. Il simbolo della lampadina accesa stampato sul pulsante, va verso il parabrezza.
6) INSTALLAZIONE LUCE BAGAGLIAIO:
Fare pressione sul lato posteriore della plafoniera come da foto:
7) INSTALLAZIONE LUCE PORTAOGGETTI:
Purtroppo qui ho trovato una sorpresa, la lampada non è di tipo "siluro" come riportato sul manuale ma come da foto, evidentemente nella versione Cee'd 2016 la KIA ha cambiato, chissà!
8) RISULTATO:
La luce fredda, mette in risalto tutti gli inserti chiari degli interni, la pelle bianca delle portiere e dei sedili ora è brillante, insomma, tutta un'altra esperienza!
9) FUNZIONALITA' PERFETTA E DISSOLVENZA:
Grazie alle resistenze integrate nelle lampade CANBUS la funzionalità è perfetta, nessuna resilienza, nessuna anomalia e soprattutto un perfetto spegnimento automatico con effetto dissolvenza.
A presto!
    128,2 KB · Visite: 854
    28,9 KB · Visite: 853
Virago2013
3.870
5,00 stella(e) 9 valutazioni
Più risorse di Virago2013
gran bel tutorial! una sola domanda, consigli di staccare la batteria prima di iniziare solo per evitare che salti qualche fusibile?
Complimenti per la chiarezza! Sto pensando di installarle sulla mia Niro....
Complimenti per l'ottima guida!
