Riparazione perdita liquido detergente vaschetta lavavetri (TERZA E ULTIMA PARTE)…
*** SEGUE DA SECONDA PARTE ***
  • 20. In effetti, i due punti da cui la pompa perde sono marcati dalle evidenti tracce lasciate dal colorante blu presente nel liquido lavavetri. Mi sono rimaste solo due alternative: acquistare una nuova pompa per sostituire quella difettosa, oppure tentare una riparazione di fortuna. Propendo per la seconda, dato che è oggi è Domenica mattina, domani devo tornare al lavoro e non ho tempo per procurarmi una pompa di ricambio. Quindi, asciugo ben bene la pompa, ne proteggo con del nastro-carta il connettore e le mandate e comincio ad impiastricciare la girante, applicandovi una generosa dose di sigillante siliconico con una spatolina. Purtroppo, non è un bel lavoro ma, al momento, non ho scelta :(.
  • 21. Lascio il tutto ad asciugare per almeno quattro ore e richiudo la vettura nel box, in compagnia del povero paraurti e del faro, ancora smontati.
  • 22. Infine, eseguo le operazioni all'inverso, a partire dal punto 19, risalendo fino al punto 5, applicando, prima di ricollegarli, un po’ di spray pulisci-contatti ai connettori del faro, della pompa e del sensore di livello.
Finora, sinceramente (e, aggiungo, sorprendentemente 😁 ), questa riparazione provvisoria sembra reggere con efficacia. Se, comunque, la perdita si dovesse ripresentare, sappiamo bene come accedere alla vaschetta lavavetri per sostituirne finalmente la pompa difettosa ;).
*** FINE TUTORIAL ***
Vi ringrazio come sempre per il Vostro tempo e la Vostra attenzione,
:ciao:
2.284
5,00 stella(e) 3 valutazioni
Grazie per la guida dettagliata, hai notato per caso il codice della pompa, per poter ordinare il pezzo giusto ?Ho una Kia ceed sw JD 10/2014
Grazie a te @danyels.
In merito al ricambio, prova con questo link:
https://www.auto-doc.it/pezzi-di-ricambio/pompa-acqua-lavacristallo-10235/kia/cee-d/ceed-jd/55076-1-4-crdi-90
Anyway, se non vuoi rivolgerti alla rete ufficiale Kia, ti consiglierei di verificare con il tuo ricambista di fiducia.
Spero abbia usato un silicone neutro e non acetico altrimenti si staccherà fra non molto.
Caro @almifeda, purtroppo non avevo a disposizione del silicone acrilico, ho usato quello acetico :-(
Complimenti III° part
Grazie 3rd part :-)
